Durante la fiera Securex FIBARO ha annunciato l’introduzione del dispositivo che permetterà di controllare facilmente i sistemi di allarme e di misura cablati. Inoltre, il prodotto sarà in grado di ravvivare i vecchi apparecchi elettronici – consentirà l’accensione, lo spegnimento ed il controllo remoto.
Il 23 aprile, presso la fiera Securex, FIBARO ha annunciato la prima del suo nuovo prodotto – UBS 2. E’ la soluzione sopratutto indirizzata agli installatori professionisti di smart home. La funzione primaria di UBS 2 è di agevolare il controllo remoto degli impianti cablati. Questo significa, dal punto di vista pratico, che l’utente può gestire dal telefono p.e. l’allarme di casa, la stufa oppure può verificare i valori dei sensori di umidità.
Le nuove soluzioni sono indirizzate anche agli appassionati di elettronica e ai collezionisti dei dispositivi retro. UBS 2 permette di controllare da remoto i più vecchi dispositivi elettronici offrendoli una nuova vita p. es. gli amplificatori antichi.
La prima versione di UBS era la soluzione dedicata principalmente agli installatori che utilizzavano questo prodotto per le soluzioni specialistiche. UBS 2 è indirizzato anche ai fan delle nuove tecnologie e dell’approccio ’’fai da te’’ i quali vorrebbero ravviare i propri dispositivi retro e trasferirli al mondo di IoT. Connettendo le nostre soluzioni con il vecchio amplificatore possiamo trasferire al nostro telefono il sistema audio preferito e gestirlo in questo modo.
– dice Krzysztof Banasiak, il vicepresidente di FIBARO.
UBS 2 è in grado di controllare i dispositivi tramite le due uscite prive di potenziale nonché di leggere lo stato dei sensori binari (che trasmettono le informazioni in modalità zero-uno) o che lavorano in modalità 0-10V. Il prodotto stesso è compatto ed, a differenza di quello precedente, ha l’involucro. Inoltre, consente la misurazione della temperatura dai 6 sensori esterni e possiede una speciale protezione contro le conseguenze di installazione erronea.
La prima di UBS 2 è prevista per il terzo trimestre del 2018. Il prezzo del prodotto sarà simile a quello della versione precedente.
